查看: 1902|回复: 8
请教老师,机子每次要按一下主板上20针插口那里才能正常启动
发表于 2009-12-12 09:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子每次要按一下主板上20针插口那里才能正常启动,不然就是光转风扇,屏幕没信号,黑黑的,不知道为什么
发表于 2009-12-12 09:53:32 | 只看该作者 �
那你就检查一下主板上20针插口有没有问题噻!
       像这种情况主要是电脑供电不正常
发表于 2009-12-12 09:57:30 | 只看该作者 �
主板20针的接口!能不能上图看下,会不会是复位针
发表于 2009-12-12 10:00:24 | 只看该作者 �
先检查开机条件。正常就换个电源试下
发表于 2009-12-12 10:03:26 | 只看该作者 �
是不是你的哪个接口接触不良呀
发表于 2009-12-12 10:07:18 | 只看该作者 �
可能是桥和座子那个虚焊了,你动20针的时候也压动了他,放个测试卡看看路到那啊,
发表于 2009-12-12 10:31:06 | 只看该作者 �
接口接触不良引起的
发表于 2009-12-12 14:07:10 | 只看该作者 �
应该是电源插座不良了,你加焊一通,如果不行,考虑是桥虚了。
发表于 2009-12-12 14:37:37 | 只看该作者 �
换了一个新电源试了没有呀。如果换了就是那里虚焊了。
