查看: 3979|回复: 25
微能K8M800 时间不保存
发表于 2009-12-12 09:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一片 微能K8M800  754针的板   CMOS设置好了后保存重启再进CMOS 时间不能保存  仍然为出厂的 03年1月1日   其他的设置能够保存   换过电池和跳线帽
无果,现不知如何下手  请高人指点    上图
又拿了块新一样的板 经过两板换件试机对比(BIOS芯片 晶振和谐振点容及相关的几个小零件) 基本可确定问题出在SB上 这种小厂板还是直接换板算了 谢谢各位的回复
发表于 2009-12-12 09:47:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试刷BIOS 不行得换桥
发表于 2009-12-12 12:13:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电池座换过么?
发表于 2009-12-12 12:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其他设置都可以保存,只是不能保存时间吗?
进系统改了时间也不能保存吗?还没见过这种问题。
那就查CMOS电路吧,刷BIOS 换桥
发表于 2009-12-12 13:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就查CMOS电路吧,刷BIOS 换桥
维修中... 发表于 2009-12-12 12:19
就是时间改不了  改了重启后还是 03年1月1 初始时间  其他设置保存正常
发表于 2009-12-12 15:12:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以用洗板水洗电池底座,电池底座被氧化也会造成时间保存不了
发表于 2009-12-12 17:06:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我看见这种主板的桥就伤心了   碰见几块就是几块南桥挂  也许是本人见的少了吧   仅供参考
发表于 2009-12-12 17:53:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
换过32.768试过吗?
发表于 2009-12-12 19:16:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
可能是晶振吧,换一下
发表于 2009-12-12 20:08:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查看晶振,换一下晶振和谐振电容
发表于 2009-12-12 20:17:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该还是COMS电路问题 你把电池座子换一个看看
发表于 2009-12-12 20:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明天去换晶振看看   电池座子不是不换 而是根本就没关机  设置好直接在线重启时间就是初始时间   上面测的电压都是 光板子没通电测的  就是电池出来的电压
发表于 2009-12-12 20:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一快跟你一样的。。。。不过换拉CPU就可以了
CPU坏也会造成不能保存
发表于 2009-12-12 20:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间不能设置和不能保存我都是放电好的
发表于 2009-12-12 20:57:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 永和科技
先换一个I/O,如果还不好,就做ICH!
发表于 2009-12-12 21:15:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
时间不能保存,其它都可以???有点像是装了什么软件引起的,不知道你有没有把硬盘拿掉试下……
发表于 2009-12-12 21:20:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
中毒了吧!不要老是怀疑主板!
发表于 2009-12-12 21:45:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说了“CMOS设置好了后保存重启再进CMOS 时间不能保存  仍然为出厂的 03年1月1日”应该判断跟系统无关了
发表于 2009-12-12 22:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晶振是否正常起振?
还有考虑一下BIOS程序的问题
一般就是IO和南桥的问题了 南桥居多
发表于 2009-12-13 01:26:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
放点,刷BIOS,换晶振,换桥。。。。。。。。。
