查看: 2382|回复: 6
七喜CRT奇怪问题
发表于 2009-12-11 23:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜17“CRT开机时几分钟后上面五分一向上拉申,而且不断闪烁,无法观看。用力拍显示器侧面有时又可以正常一阵。拆开把底板上可疑的地方重焊了一次,还是不行。这样经过多次拍打后,最终被打成了一条横线。再拍打时它就成了下面这个样子,怎么拍也都是这样了
现在显示器还是可以正常开机的,有信号号输入时可以看到光在不断变化的。
请问各位大侠,这个维修的思路应该怎样走?
发表于 2009-12-12 00:18:04 | 只看该作者 �
一点不奇怪,场IC虚焊,修多了就会经常遇到,这个叫彩虹屏
发表于 2009-12-12 00:45:50 | 只看该作者 �
场块虚焊或性能不良先补焊试试,不行就换个新的
发表于 2009-12-12 01:48:20 | 只看该作者 �
重焊了几次,还是这样。
发表于 2009-12-12 14:43:45 | 只看该作者 �
这种情况应该换场IC
发表于 2009-12-13 15:03:00 | 只看该作者 �
查场IC的工作条件.都正常更换IC.
发表于 2009-12-13 15:26:53 | 只看该作者 �
焊场, 没效再焊行场振荡IC     ..
