查看: 2494|回复: 6
[内存维修]
关于好条带坏条黑屏一例。(寻求解决方法)..
发表于 2009-12-11 23:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.请教一下贝贝版主,我看了你的那个内存黑屏一例 我今天修的那条内存也是这样的。好条子带坏条子 点不亮。
我换了个EEPROM 在旧板子上拆下来的 用好条子带确实是可以点亮了,断电,拔了坏条子,用好条子进了系统 热插坏条子,刷了正确的SPD后 关机,用好条子带坏的条子,点不亮了!
这是什么原因呢? 是不是我换的那EEPROM型号不对还是怎么样。 总之换上去用好条子带可以点亮 进系统刷了SPD后重启就不亮 .. 疑惑..
换EEPROM,是否只要大小一样 适合焊上去 就可以换上去了呢?  有没有对于什么板子 要用不同型号的EEPROM呢?
2.今天修内存 原本可能是虚焊的,我把怀疑虚焊的颗粒吹下来,用洗板水清理了一下板子,顺便也把其他颗粒的脚也擦几下,然后吹上去 测一下,全红了。应该是我焊工的问题吧? 我是用焊膏上颗粒的。 听别人说用松香水比较好点 。
3.求版主详细说明下 如何用万用表测量相关数据位22欧姆限流电阻 。
以上是我的疑问,知道的希望可以解答我一下,谢谢了。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-12 01:46:13 | 只看该作者 �
刷错SPD当然进不去,有什么好奇怪的
全红,保证你芯片好的情况下,用东西把芯片引脚清洗干净,最好找根针一个脚一个脚的挑一下,代晾干再测。
发表于 2009-12-12 11:00:16 | 只看该作者 �
刷错SPD当然进不去,有什么好奇怪的
猥琐男 发表于 2009-12-12 01:46
我保证刷的那个SPD是正确的。 一定是正确的。
发表于 2009-12-12 11:10:54 | 只看该作者 �
买个刷SPD的工具吧.那样出错就少点.那样好条带坏条不知道成功的概率有多大.修这些东西没有工具可不行,玩玩还可以.
发表于 2009-12-12 11:13:33 | 只看该作者 �
唐立久 发表于 2009-12-12 11:10
我看过贝贝版主都是热插拔刷SPD的。  我想我刷的办法是没有问题的 我之前也热插刷过好多条因为SPD错误而开不了机的。
发表于 2009-12-12 20:47:14 | 只看该作者 �
上颗粒的时候只用热 风枪吹是不行的。需要用烙铁加焊,焊前加痕量的松香水。
发表于 2009-12-13 13:50:01 | 只看该作者 �
我写SPD是找旧的256HY DDR266的SPD换上去 进系统 要什么直接写入
