查看: 2905|回复: 6
MS-7345 主板··跑D1 不报警··
发表于 2009-12-11 22:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
MS-7345 主板··跑D1 不报警·· 上内存也过不了还是D1··检查发现给SYSFAN供电的三极管烧掉··找个换上还是一样··各点电压都正常.BIOS也刷过·CPU是好机上面的·不知道是什么原因··请教各位高手指点下迷津···急急·...
这主板也搞定了··我也搞不懂这主板为什么开第一次机··风扇转5.6秒的样子就停下来了测试卡跑D1··这时候如果不把主板彻底断电 再开机就点亮了··
如果在风扇停下来的时候.让主板断电 你在开的时候测试卡跑D1..一直不过·· 这样的板我就搞不懂这是为什么??
发表于 2009-12-11 23:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-12-12 14:04:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星给华硕代工,楼主你是不是搞错了
发表于 2009-12-12 15:31:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有不有查内存核心供电。
发表于 2009-12-12 20:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下北桥和U座吧
发表于 2009-12-12 21:46:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
3# 金属光泽
嘿嘿  搞错了 ··改过来了 ·
发表于 2009-12-12 21:47:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
4# 杨爱蔡
内存电压1.8V 上拉电压0.9V 都正常··
