查看: 1638|回复: 2
一块MSI 848 主板花屏
发表于 2009-12-11 21:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:MSI 848 红色中板,具体型号没记。
   故障:主板跑到26不显
  维修步骤:观察主板,AGP插槽A1, A2脚明显烧坏。这个不用多说直接用850加吸锡枪吸去AGP插槽上的锡,吸空后用尖嘴嵌拿下,再上新槽用洛铁加锡。满以为好了就接上全部东西开电。问题来了,我看到显示屏上既然是花的,而且是全屏花,很像显存坏了那种。我就开换显卡试,换很老的AGP显卡能正常亮机,换MX440都要花屏,就开始怀疑是不是显卡供电问题,于是断电拔下显卡再开电测AGP槽的A1脚,居然没有电压。通过跑线发现其经过CPU供电的12V插头旁,到了CPU的6.3V  3300UF 电容下,通过仔细观察,发现其下部有烧伤痕迹,于是取下电容,果然是断线了,接上后A1脚有了12V供电,再上好点的AGP显卡也正常亮机了,不在花屏了。至此主板修复。
  修后感言:它也是遭杂的很,要烧就烧嘛!这么长跟线,什么地方不断偏偏在电容下边断,点都不耿直。
发表于 2009-12-11 22:48:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
初学者可以学到很多
发表于 2009-12-11 22:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样才叫技术。。。
