查看: 2501|回复: 12
方正R211工作一个小时按键盘任意一个自动关机什么问题呀?
发表于 2009-12-11 21:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-11 21:14:37 | 只看该作者 �
我以前遇到一台IBM T4类似问题,是H8S的问题,换检查一下KBC吧
发表于 2009-12-11 21:20:29 | 只看该作者 �
也有可能键盘是坏的哦  楼主
发表于 2009-12-11 21:23:42 | 只看该作者 �
你先装个系统在换个键盘在换个IO看看
发表于 2009-12-11 21:32:35 | 只看该作者 �
键盘换了  系统装过
在刚开机时没问题  工作一个小时左右就不行了
发表于 2009-12-11 22:33:51 | 只看该作者 �
查KBC    或者南桥     因为南桥管理这些
发表于 2009-12-11 22:42:56 | 只看该作者 �
南桥可能大一些啊
发表于 2009-12-11 22:58:10 | 只看该作者 �
到我发的BIOS里面找一个刷吧
发表于 2009-12-11 23:00:18 | 只看该作者 �
就是南桥问题,IXP460的,这个板子不容易做好。  最好是先给客户报风险。。
发表于 2009-12-11 23:02:25 | 只看该作者 �
LZ我说的,可信可不信,
发表于 2009-12-12 13:49:26 | 只看该作者 �
修好了是CPU的问题
发表于 2009-12-12 13:52:55 | 只看该作者 �
CPU坏了吗?想不明白
发表于 2009-12-12 14:03:16 | 只看该作者 �
是CPU的问题     用了一上午了到现在没出问题 以前开一个小时就不行了
