查看: 3223|回复: 19
TCL T10 电源部分的图纸
发表于 2009-12-11 17:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台TCL  T10   机器一台      时间保存不了     拆机发现电池座子已掉    焊盘也掉了    找了半天没有找到这条线是地通过那个元器件到的南桥晶振
谁有这份图纸       请上传份     先谢过了
如图
最好是点位图      PDF  也行
重谢
发表于 2009-12-11 19:19:52 | 只看该作者 �
旁边不是一个白色的测试点吧,连上应该就行了,你发贴太晚了,刚好下午一台T10修好取走了。
发表于 2009-12-11 19:48:15 | 只看该作者 �
那两个点   不行啊    晶振不起振啊       估计是板上的线都断掉了
发表于 2009-12-11 21:35:13 | 只看该作者 �
是这个图纸吧
TCL T10.pdf
759.79 KB, 下载次数: 418, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-11 22:32:05 | 只看该作者 �
4# 村里老头
先谢谢楼上的无私贡献    明天做好以后再来报告结果
发表于 2009-12-11 22:40:47 | 只看该作者 �
有图真好啊
发表于 2009-12-11 23:21:30 | 只看该作者 �
明天期待结果,哈哈
发表于 2009-12-12 09:19:58 | 只看该作者 �
掉的应该是接地的
发表于 2009-12-12 14:25:35 | 只看该作者 �
4# 村里老头
图纸好像不对
看下图
如电池部分
按照上图    找到位置
接上去不行
不能开机
如下图
发表于 2009-12-12 14:32:31 | 只看该作者 �
等一下再分享一下  精彩的过程和思路     感觉对于新手来说 很有用处
发表于 2009-12-13 00:08:16 | 只看该作者 �
接错了吧,找到二极处跑线路看看。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-16 14:36:18 | 只看该作者 �
楼主能不能说说你的联系方式
发表于 2010-1-9 18:00:24 | 只看该作者 �
正确这个图纸呢!
发表于 2010-1-9 18:20:57 | 只看该作者 �
应该没有接错的  这个很简单啊 只有一条线  你那看看还有没其他毛病
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-9 20:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-11 13:36:08 | 只看该作者 �
感谢“村里老头”大公无私
发表于 2010-1-15 17:36:43 | 只看该作者 �
TCL T10  框架第一页
发表于 2010-1-15 22:14:00 | 只看该作者 �
好像是R657吧
发表于 2010-1-16 09:12:15 | 只看该作者 �
谢谢分享了,又学了一招,看电路图
发表于 2010-1-19 20:23:15 | 只看该作者 �
