- 积分
- 463
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-3
- 精华
发表于 2009-12-10 23:13:08
只看该作者
型 号: RD-200
规 格:
技术指标: 特征:
按动按钮即可完成温度曲线的设定,数值显示在显示仪板上。
回流过程随变向指示灯显示,能显示实际的回流过程。
通过光线分割器,可放置大尺寸的BGA。
通过一个足够大的加热器和一个特殊结构的喷嘴,从而保证温度控制器的一致性。
带有宽大加热区的红外线预热器,可防止PCB的局部变形并加强大尺寸BGA的回流。
配有空气压缩机和真空泵。
通过冷确装置可缩短工作时间,保证操作稳定。
生产厂家: 日本DIC
产品说明: RD-200是由一个RD-200P的安装台和一个RD-200R的回流台组成。每个部分都能单独使用。RD-200P能精确定位, 有高精度光学系统,一个光线分割器及高清晰度的CCD摄像系统。RD-200R能够自由选择一个温度曲线并进行稳定的回流,且能够记忆许多的温度曲线。
一个强大的红外线预热器有利于底部加热维修能够完成各种尺寸的BGA、CSP、LGA
这个机器都是工厂用的吧,我们维修的话太贵了。 |
