查看: 9815|回复: 16
T41 键盘 U I O P 四个键突然就不能用了,换键盘也一样
发表于 2009-12-10 14:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
就单单那四个键,从一台好的机器上拆个好的键盘上去 ,那四个键还是不能用 ,好的键盘装回原来机子上去 ,发现那四个键已经烧坏
有没有碰到过的, 指教下 。。
发表于 2009-12-10 14:21:35 | 只看该作者 �
没人遇到过吗   在线等 。。。
发表于 2009-12-10 14:21:58 | 只看该作者 �
好的键盘装回原来机子上去 ,发现那四个键已经烧坏?
不会吧?笔记本的键盘里面就薄膜排线的,没有什么电子元件的,难道薄膜线也会烧?键盘的部分键不能用,排除键盘坏,就是差KBC控制器
发表于 2009-12-10 14:29:02 | 只看该作者 �
查周边电路,不行换KBC,肯定主板问题无疑,用点位图看看,建设性意见,仅供参考
发表于 2009-12-10 15:37:37 | 只看该作者 �
下午换了KBC 问题依旧 。
发表于 2009-12-10 15:49:56 | 只看该作者 �
貌似好多T40和T41的XD都遇到这个问题 。。。关注。。
发表于 2009-12-10 15:56:57 | 只看该作者 �
键盘上单独几个键不能用,换个全新的就行了,要不就拆开里面看电路板应该是断线了,用导电银漆补上就OK了
发表于 2009-12-10 16:28:26 | 只看该作者 �
7# 华升科技
就是换了个好键盘上去,结果好的键盘也变坏了,好的那个键盘换到正常机器上去,那4个原来能用的键也不能用了
发表于 2009-12-10 18:45:52 | 只看该作者 �
没有人遇到过么
发表于 2009-12-10 19:30:17 | 只看该作者 �
键盘控制芯片,键盘,南桥
发表于 2009-12-10 19:32:12 | 只看该作者 �
7# 华升科技
老鸟上路 发表于 2009-12-10 16:28
好奇怪的问题   外接键盘什么反应呢?
发表于 2009-12-10 19:46:45 | 只看该作者 �
是不是有电容坏了。
发表于 2009-12-10 21:58:45 | 只看该作者 �
触摸板控制芯片换个试一下
不过换的时候要小心,可能会导致不触发,不触发,放下电就可以了,要放时间长点,放的时候要按下开关键
发表于 2009-12-11 20:20:10 | 只看该作者 �
不知道楼主问题有没有解决。。。希望能通知下结果。。。关注中~
发表于 2009-12-11 20:25:43 | 只看该作者 �
还有这种怪事?有没有把EC_KBC到接口处的排容去掉试试?或者可以打下接口处的对地阻值看下是什么情况
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-16 13:19:31 | 只看该作者 �
谢谢了。。。回去一定试试。。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-12-16 14:49:09 | 只看该作者 �
楼主你敢再牛那么一点点么……就一点点就可以了!
