查看: 1393|回复: 3
咨询下:关于754笔记本CPU
发表于 2009-12-10 10:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到使用754笔记本CPU的笔记本,上电不亮
我测量了CPU背面的电容,全部是000
就在淘宝订了一个CPU回来,一量也全部都是000
想咨询一下,该CPU背面电容本来就是000还是这两个都是坏的?
若有阻值,阻值是多少?
发表于 2009-12-10 11:28:55 | 只看该作者 �
2种可能:
1.2个CPU都是坏的
2.换把好点的万用表
正常的应该在几欧姆到十几欧姆之间
发表于 2009-12-10 11:31:46 | 只看该作者 �
我的天啊!00不就是短路了吗?你还可以上电啊?如果是全部00的话找一下是不是有电容坏了还是那个供电芯片烧了吧!CPU阻值再小也有5~9欧吧?
发表于 2009-12-10 11:43:10 | 只看该作者 �
阻值很小很小的   用电阻档位测量  3--6欧
