查看: 2317|回复: 8
PG信号只有0.5V 时钟电压数值一直在变
发表于 2009-12-10 10:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精英给联想代工的661fx m7   刚开始南桥热不通电,网卡吹掉能通电,但是不亮。。
PG信号只有0.5V  时钟电压数值一直在变  复位正常。  主板以前修过。   哪位可以指点下。。。
发表于 2009-12-10 10:34:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你说的PG到底是那个PG
是CPU假负载上的PG呢?还是ATX插座上的PG?
发表于 2009-12-11 12:03:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是负载上的PG信号
发表于 2009-12-11 12:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是正常的,可能是上假U的问题,压桥试试!
发表于 2009-12-11 12:30:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换个电源IC试试
发表于 2009-12-12 15:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又有个一样的板子  有时会亮  有时不亮   怀疑cpu座  加焊完之后不亮。。
  真是无语啊。。测试卡复位灯直亮
发表于 2009-12-12 15:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有人修过同样的主板么。。。指导一下
发表于 2009-12-12 15:46:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ECS的845小板
如果U座是BGA的。空焊的可能极大
发表于 2009-12-13 15:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是775 的  不是478的。。
