查看: 2046|回复: 5
BIOS芯丢了,pmc的。
发表于 2009-12-9 22:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可不可能用个其它的型号的bios芯片代用。然后刷个该主板的bios?
发表于 2009-12-9 22:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果不知道芯片的具体型号可以到主板官网查该主板的信息,会有该主板使用的芯片的详细信息和型号。
发表于 2009-12-9 23:21:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
从来没听说过主板厂商会提供BIOS芯片型号。
如果是32脚PLCC-32, 可能是PM49FL004T, 或者002T, 具体看你下载的BIOS的大小。
LZ说的方法是可以的。
发表于 2009-12-10 18:16:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
TNND,原芯片终于找到了。是3楼说的型号。多谢了
发表于 2009-12-11 12:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个容量一样的就可以了,SST和华邦的都可以
发表于 2009-12-24 00:27:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
绝对错误。PMC的芯片是兼容 FWH 和 LPC的,其他的芯片很少是双兼容的, 不是容量一样就可以,FWH和LPC互不兼容。
