查看: 2171|回复: 8
今天一台DV2000碰到奇怪的故障,最终解决的也非常的奇怪
发表于 2009-12-9 21:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP DV2000的机器,故障现象是开机时开关条会发出滴滴的声音,类似手按上感应按钮。进系统后,声音会交替的开关,类似于手按在开关条的声音按钮上。因此,机器的声音也不正常。
拆板,接上硬盘,外接显示器试,发现故障消失。仔细检查绝缘贴纸,再联想主板上的元件,未发现有明显异常的部分。将下半部分的壳装上,接外接显示器试,未发现问题,接上屏,故障又出现了。
这时候怀疑是否故障跟屏线有关,于是将另外一台DV2000上的屏拆下装到这台机器上,开机再试,故障消失。
这样,就基本确定应该是屏线有问题导致这样的故障现象。
问题是解决了,但实在是不得其解。
发表于 2009-12-9 21:30:47 | 只看该作者 �
天下那么大,什么事。。。
发表于 2009-12-9 21:52:18 | 只看该作者 �
奇怪的现象呀@@@
发表于 2009-12-10 17:59:12 | 只看该作者 �
有高手可以讲讲原理吗?
发表于 2009-12-10 18:07:45 | 只看该作者 �
看看高手解释
发表于 2009-12-10 19:55:08 | 只看该作者 �
没有理解的很详细    麻烦楼主再讲详细一点
开关条是什么   好像在绕口令    把我给绕晕了
发表于 2009-12-10 20:05:39 | 只看该作者 �
你可以怀疑一下  开机面板    我上次也是这样的  我换了一块面板就好了
发表于 2009-12-10 22:12:49 | 只看该作者 �
莫非屏线中有和快捷键相关的电路?
发表于 2009-12-10 23:53:46 | 只看该作者 �
是否可以理解成屏线报错呢
