查看: 1859|回复: 11
HP NW8000 不触发
发表于 2009-12-9 19:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来就不显示,他说去过别的地方修过,用了两天就不显了,最后把钱又退给他了
检测情况:1.电源插上去电流0.12      用手摸到IO  发烫 (有两个一样的  不知这个是不是)
想也没想   就找了一个一样的换上去(拆料板上的)    换上后 待机0.02
2.  测3  5   V  正常
3.南桥晶振  也起振
4.BIOS   也有波形
5.开关有电压(有跳变)   就是不触发
先上两个图  看一下
内存的阻值打过  是正常的
现在头痛的是   不触发     实在没有思路了    请高手指点   下一步 怎么搞啊
发表于 2009-12-9 20:45:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
量测一下整机有无短路,,上电的相关条件,,南桥晶振,,EC晶振,,以及相关的上电信号等等有没有异常如ACIN# LID#  RSMRST# NBSWON# DNBSWON#
发表于 2009-12-9 22:25:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你那IO是不是好的啊!
发表于 2009-12-9 22:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3# xiaopiga118
应该是好的    就是不知道里面有没有程序       看了有BIOS的
换过后 现在待机是0.02
发表于 2009-12-9 22:42:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2# -我心飞翔
这上面两个是一样的   不知道换的那个是不是IO  (换的是第2个)
另外BIOS 程序  没有找到    本来想刷一下试试的     找了半天没有找到
发表于 2009-12-10 16:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你找下电路图纸吧?
发表于 2009-12-10 17:29:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6# 369275629
老大    这个机型 没有查到相关资料       有图的大哥 给小弟发个PDF      或着点位图   先谢过了
发表于 2009-12-10 21:08:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞
电池放过电没有呀  电池电压对不对 路一下开关的线路
发表于 2009-12-10 21:30:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
8# 郭祥祥
这跟电池好像没有太大关系吧    明天试一下    再来汇报
发表于 2009-12-10 23:28:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DNBSWON#  这个是什么信号,楼主介绍下,我是菜鸟
发表于 2009-12-10 23:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主现在好了吗
发表于 2009-12-11 22:45:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
11# 三石专用
还在那里放着    没有搞好     正考虑换板中      可能是PCB板断线了
