查看: 4049|回复: 17
IBM T40不开机
发表于 2009-12-9 12:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台IBMT40开机黑屏  电流跑0.59A   拆开看了下显卡像是以前做过的。 内存换过问题依旧。  主板别的地方看上去都正常。
发表于 2009-12-9 13:11:04 | 只看该作者 �
不开机,用可调电源电流到0.5多,主板测试卡跑FF,换内存问题依旧,
发表于 2009-12-9 13:17:31 | 只看该作者 �
cpu供电电路查一下,FF一般为cpu不工作。
发表于 2009-12-9 13:20:28 | 只看该作者 �
查CPU工作条件,如果正常,重做北桥试试
发表于 2009-12-9 13:34:39 | 只看该作者 �
测试AD线。装个CPU测试仪上去,看有没有灯不亮的?感觉是北桥嘘焊了。那板做显卡很容引起北桥嘘焊的
发表于 2009-12-9 13:37:00 | 只看该作者 �
拔下CPU 看电流小了没 小了CPU工做了 把显卡重做
发表于 2009-12-17 10:24:08 | 只看该作者 �
显卡做过的  基本上市显卡 特别是别人用的助焊膏比较差的情况下
发表于 2009-12-17 10:29:06 | 只看该作者 �
同意楼上的意见 应该是显卡的问题
发表于 2009-12-17 10:38:26 | 只看该作者 �
T40不是可以跑数码卡的吗,看看跑什么再搞,就算有了个方向
发表于 2009-12-17 12:06:34 | 只看该作者 �
有可能做显卡弄到周围的东西了
发表于 2009-12-17 12:50:47 | 只看该作者 �
做显卡吧!
我有一台也是这样,至于他为什么跑FF,原因是显卡虚焊或者损坏,导致接地,直接拉低了供电的电压,这样CPU肯定不工作了
发表于 2010-1-3 14:48:31 | 只看该作者 �
感觉ibm的机器好难修啊
发表于 2010-1-3 16:36:07 | 只看该作者 �
引起不跑CPU 问题很多。如果是做了显卡就不跑CPU 。建议看看北桥吧.
发表于 2010-1-3 17:06:54 | 只看该作者 �
0.5的话工作条件应该正常了。
到了这里,三个桥,BIOS都有可能引起CPU不工作。
建议楼主上假负载量测CPU AD线  内存AD线 MINIPCI AD线判断有无空焊 短路。
发表于 2010-1-3 17:14:13 | 只看该作者 �
具体供电部分查了没有,换个COPU试试看,不行做北桥。
发表于 2010-1-3 19:51:13 | 只看该作者 �
内存的阻值好难打 一块正常的板上内存假负载打阻值的时侯往往会有几个点无穷大 不知是什么有问题
发表于 2010-1-3 20:55:38 | 只看该作者 �
重新执珠吧    不行的话 在干北桥  为什么不用示波器呢
发表于 2010-1-3 22:20:33 | 只看该作者 �
再仔细查查CPU
