查看: 3814|回复: 12
主板跑00
发表于 2009-12-9 11:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
昨天接客户一板子  开机测试卡不显示  只有12V 3.3V  5V 和复位等时钟等长亮 风扇转  先 测量CPU 发现 无电压  后检查出 CPU电源管理芯片 ISL6566 坏   后 找一旧板上 换下  加假负载测 CPU电源正常    然后上CPU  开机  。。测试卡亮了 但是不跑马 只显示00  查各电压也基本正常。。。。。。。。请各位老师指点 接下来的维修思路     换CPU   故障依旧。。。是不是需要刷BISS  。。。。郁闷中。。
请将故障板子的型号、接口类型等写清楚
下此再发现这样发帖,直接删除!!
发表于 2009-12-9 11:41:59 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
看CPU有没有选中 BIOS芯片先 选中了不跑代码 肯定是BIOS的问题了
发表于 2009-12-9 11:44:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2009-12-9 12:01:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查资料找CE 看看CPU有没有选择中
发表于 2009-12-9 12:06:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种问题我也遇到过  电压都正常就是不跑代码
   刷完BIOS不行把网卡去掉好了
    你在看看不行换I/O
发表于 2009-12-9 12:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出现00一般是时钟的问题吧?
发表于 2009-12-9 12:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
压一下南北桥后再考虑其他元器件,有没有发汤的地方。
发表于 2009-12-9 12:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
...oo是CPU没工作。。。。你只是说CPU电压有了~但你查过CPU时钟和复位是否正常呢?
发表于 2009-12-9 19:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有查时钟和复位
发表于 2009-12-9 19:55:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
VCORE电压都挂了,说不定北桥也挂了,有的时候你要量测别的信号时不是正常啊
发表于 2010-3-10 21:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   刷完BIOS不行把网卡去掉好了
    你在看看不行换I/O
彩虹小风 发表于 2009-12-9 12:06
网卡会引起这样的 故障吗     那也 网卡 有没有什么症状  例如 发烫什么之类的
发表于 2010-3-10 22:25:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU的3个基本工作条件要正常啊。电压。时钟 复位。再查查看。
发表于 2010-3-11 00:17:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电压。时钟 复位
