查看: 4306|回复: 6
IO8712F-S(KXS)用8712F-A(IXS)换修好一块主板
发表于 2009-12-9 02:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我前两天维修到一块翔升G31的主板,一测不显,复位没,各种供电电压正常,就用手摸芯片,摸到IO时发烫。就确定IO坏,IO是8712F-S(KXS)可我手上没这种IO。客户急要这块板子,没办法。只找出8712F-A(IXS)用上去,也没抱很大希望,换上去能开机,也能跑码了,我好高兴,进系统什么都正常了。就这样修好了。
发表于 2009-12-9 12:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KXS的I/O要少见一些,IXS的就多,不知道其它的板可以可以换
发表于 2009-12-9 12:51:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
复位没  是复位灯常亮,还是就不亮丫
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
孤帆远影 -4 胡乱回复!!!
发表于 2009-12-11 16:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样换,没有出现死机的现象吗?
发表于 2009-12-12 00:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有,我也很奇怪。还用的好好的。
发表于 2009-12-12 00:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
复位没是没有复位电压
发表于 2010-3-25 12:52:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过有些板可以代换,有些不行
