查看: 5792|回复: 35
主板加电后风扇只转一下后停止
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-19 22:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家知道是什么原因吗?那一部分坏了?
发表于 2007-1-19 23:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
首看CPU供电的MOS有无击穿
发表于 2007-1-20 00:12:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #1 sunmanly 的帖子
打下电压对地的值
发表于 2007-1-20 00:18:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般都是短路现象 。
发表于 2007-1-20 01:05:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多长时间断电啊!
可以说清楚些吗?
发表于 2007-1-20 08:20:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是一按开关,风扇只转3秒钟左右就没有任何反应了......
发表于 2007-1-22 21:09:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
竹板供电的问题啊   MOS管坏了吧
发表于 2007-1-22 21:10:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
竹板供电的问题啊   MOS管坏了吧
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2007-1-22 21:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是+5,+12V短路所致的.  还有就是VORE短路也会出现这一情况.
发表于 2007-1-22 22:01:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问楼主,是不是开机瞬间断电,还是持续几秒后断电?
发表于 2007-1-22 22:22:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你所说的主板是多相供电的主板,其中一组损坏会引起[驱动IC]
COMS电路引起
发表于 2007-1-26 22:24:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能开3秒的话应该不是短路吧,检查一下开机电路。
发表于 2007-3-7 13:45:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #1 sunmanly 的帖子
研究过,应该是电源问题,修过几个,找电源的绿线旁边一个1000uf左右的电容,换了,应该就好了!!
发表于 2007-3-13 21:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问chinafix,开机瞬间断电与持续几秒断电分别应该怎样分析?先说说个人理解,开机即断那肯定是有短路,尤其是断电后电源不能复位的情况,持续几秒钟断电也有短路的可能,但我认为大多是有着特殊设计的主板没正确检测出硬件,比如CPU,内存,风扇等,请仔细讲解一下,
发表于 2007-3-13 21:44:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
关注..我之前也遇到一个845的板子,按下电源开关,风扇转3秒后就自动停止.然后再按开关就没反映,把电源插线拔掉再插上再开,风扇转3秒后又停..如此反复...好象和这个问题是一样的吧.应该怎么修呀.我是新手!
发表于 2007-8-30 11:21:14 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我也遇到过与此无关15楼完全一样的现象,那是一块INTEL 850的板子,更换过电源,证明电源没有问题,查过各个供电电路电压,各路负载的对地阻值,各功率元件温度,均未发现问题。
发表于 2007-8-30 12:58:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
静电所致吧,应该是,我遇到过,把电源后面的短接一下就可以二楼
发表于 2007-8-30 17:32:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
原帖由 ipopo 于 2007-3-13 21:44 发表
你换过CPU试过吗? CPU损坏好像也会出现这样的情况. 用AMD的CPU曾多次出现过这样的情况,都是换个CPU就正常.
发表于 2007-8-30 23:27:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源是好的吗????/
发表于 2007-8-30 23:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  可能是电源保护哦
