ZXCVWtest
查看: 2484|回复: 8
上CPU拉低电压故障
发表于 2009-12-8 20:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了两个鼓包的电容后,就开始不行,上假负载测供电-时钟-复位都正常,一上真U马上把1.73V拉到1.05V.是什么原因呢?请高手出来指教..
发表于 2009-12-8 20:37:35 | 只看该作者 �
有没有高手出来指点指点...
发表于 2009-12-8 20:50:37 | 只看该作者 �
LZ换的电容型号是一样的吗?还有CPU的电压由VID信号决定,上假负载和CPU  VID信号不一样电压也不一样的,你的是478主板吗?CPU是不是P4的?
发表于 2009-12-8 21:13:59 | 只看该作者 �
估计是 U座虚焊了
发表于 2009-12-8 21:20:02 | 只看该作者 �
是的..6.3V 3300的..
发表于 2009-12-8 22:48:00 | 只看该作者 �
查查VID组合。
发表于 2009-12-9 10:28:31 | 只看该作者 �
已经修复..后来查知内存供电2.5V无..换了3055后上U OK!谢谢楼上的朋友帮忙解答..
发表于 2009-12-9 21:48:40 | 只看该作者 �
供电时序的问题?那假负载也不会有电压啊
发表于 2009-12-9 22:12:51 | 只看该作者 �
这种问题要先查供电了.再查其他的问题了
