查看: 3420|回复: 17
dell 提示这个什么意思
发表于 2009-12-8 17:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
the ac power adapter type cannot be determined !自己换过电源头!
发表于 2009-12-8 17:12:37 | 只看该作者 �
AC电源适配器类型无法确定
发表于 2009-12-8 17:13:27 | 只看该作者 �
是不是换完接口的原因呀
发表于 2009-12-8 17:20:41 | 只看该作者 �
DELL 的电源头是3跟线的   估计是你电源头没换好   建议搞个原装的电源
发表于 2009-12-8 17:38:59 | 只看该作者 �
电源头也是原装的!适配器也是原装的
发表于 2009-12-8 17:45:04 | 只看该作者 �
5# mabz
那个适配器中间那颗针应该多少V !还是开机后有3.3 ! 我量了量有19v 和接地那个中间的那颗针是 0.2v
发表于 2009-12-8 17:52:27 | 只看该作者 �
DELL的机器,个别带有电源检测功能,楼主是不是改过电源头,或者适配器有问题检不到那个检测功能所以就报错了
发表于 2009-12-8 18:00:45 | 只看该作者 �
中间的针是有3V的,你先换适配器看看。
发表于 2009-12-8 18:32:54 | 只看该作者 �
我遇到一个,电源座的中心铜心没有了(就是检测充电器类型的)。
发表于 2009-12-8 19:27:31 | 只看该作者 �
你换的不是原装的原因
发表于 2009-12-8 19:48:07 | 只看该作者 �
dell很多的机器只认原装电源,非原装报错,不充电。
发表于 2009-12-8 20:04:41 | 只看该作者 �
你用的不是原装的充电器
发表于 2009-12-8 20:07:54 | 只看该作者 �
应该是电源头的问题 建议换个原装的
发表于 2009-12-8 20:34:22 | 只看该作者 �
有可能是换电源头的时候把接口旁的小件搞没了
发表于 2009-12-8 21:11:50 | 只看该作者 �
看了电路图!边上少个压敏电阻!保护做用的!有用吗!我量中间那个针没有 3V!但是换了2个适配器了都没有呀!
发表于 2009-12-9 00:18:39 | 只看该作者 �
DELL适配器空载时中间针的电压是不稳定的,一般不高于0。3V。在板开机的情况下由3。3V上拉提升此信号电压,测得的中间针电压便是3。3V。
发表于 2009-12-9 02:23:30 | 只看该作者 �
DELL电源有三个电压的,中间那个也有的,没有不会充电
发表于 2009-12-9 02:56:00 | 只看该作者 �
看看冲点IC外围的电源识别组合吧
