查看: 8014|回复: 23
主板无复位维修一例
发表于 2009-12-8 14:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块顶星845PE的主板,上诊断卡PT091,开机测试,诊断卡RESET复位灯长亮,主板不跑码。按供电,时钟,复位的维修思路,首先查CPU的供电,CPU没有供电,主板肯定不跑码了。查CPU的供电的4个场效应管的G极,其电压均为0伏,上管的D极都有12伏左右的电压,这时候首先想都了电源管理芯片了。
这块主板所用的电源管理芯片是RT9241A+RT9602,RT9241A是电源管理芯片,RT9602是电源驱动芯片,查RT9602的电路图,所测的数据如上
RT9602的供电正常,但PHASE1和PHASE2的电压为零伏,这两个脚是电压反馈脚,是检测CPU的供电电压的,如果CPU座虚焊或者CPU座接触不良都会引起PHASE1和PHASE2无反馈电压的现象。实物图如下:
而这种主板CPU的焊点在下面,实物图如下:
因此可以排除CPU座虚焊的可能性,那么CPU座接触不良的可能性最大了,用一字型杞子撬开CPU座子的上盖,检查金属孔,没有发现赃物在里面,这时候我想到了大功率的吹尘机,它还有吸尘的功能,这是最重要的,上个实物图看看
这种机子下面是吹的,侧面是吸的,我用它吸的功能
围着CPU的座子拼命的吸
大约4到5分钟的时间后,直接上CPU,内存,显卡,诊断卡,测试正常
搞完收工。至此这块主板修复完毕
发表于 2009-12-8 15:24:19 | 只看该作者 �
难道我眼花了,哥们发错了地方吧,
发表于 2009-12-9 17:06:09 | 只看该作者 �
强,无复位的这个现象第一次见到。拿洗板水效果会不会好点“?
发表于 2009-12-9 17:38:41 | 只看该作者 �
我通常都是用酒精来泡....清洗内部的氧化部分.
发表于 2009-12-9 20:00:16 | 只看该作者 �
CPU座影响VCORE的,就那几组VID信号。应该先测RT9241的几个VID信号。。
第二张图是诊断卡复位灯常亮,但是也没上CPU和假负载。加之吸能把座里的氧化吸正常?
所以对这案例的真实性表示怀疑
发表于 2009-12-9 20:04:34 | 只看该作者 �
看来后面也的买个 带吸功能的。
以后的注意一下了。先处理 不用上烙铁的 步骤。
发表于 2009-12-10 20:19:32 | 只看该作者 �
cpu座接触不良还可以用这种方法处理啊
发表于 2009-12-11 00:19:03 | 只看该作者 �
回踪影兄台的几个疑问:1.CPU座影响VCORE的,就那几组VID信号。应该先测RT9241的几个VID信号。
  对呀是因该先测RT9241的几个VID信号,俺开始也是测VID的几个信号,而且他们是正常的,所以RT9241就有PWM信号输出到RT9602,为了省略我只标出了RRT9602的测试结果。
2.第二张图是诊断卡复位灯常亮,但是也没上CPU和假负载。加之吸能把座里的氧化吸正常?
  因为俺已经把这个主板修好了,让它复位灯常亮只有不上真U了,这也是俺接手这块主板时的故障现象,即诊断卡复位灯常亮。发这个图片也是让大家看清这块主板的故障现象。吸确实不能把座里的氧化吸正常,但是的确能把U座里面的灰尘吸干净,总比刚开始就用洗板水洗要来得省心吧,而且洗板水含有化学成分,对人体还是有一定危害地,能不用就不用。
  已上是俺的一些粗劣见解,如有不妥的地方还望大家不吝赐教
发表于 2009-12-11 00:31:52 | 只看该作者 �
一般是用洗板水清洗效果好点吧
发表于 2009-12-16 20:07:26 | 只看该作者 �
嗯,洗板水洗的,用这个家伙吸的,真少见,哈!
不过楼主算强的,这也行,赞一个。
发表于 2009-12-17 17:33:49 | 只看该作者 �
看了半天,最后大家对这案例的真实性都表示怀疑,这不,既浪费了作者自己的时间,又耽误了大家的时间,有什么好处呢
发表于 2009-12-23 11:49:16 | 只看该作者 �
我支持 电脑的故障千齐百怪
不可一概论之
发表于 2009-12-23 12:33:26 | 只看该作者 �
对啊
不一定就是氧化物嘛
发表于 2009-12-29 00:59:06 | 只看该作者 �
新型方式 不用洗板水 这样都行 佩服
发表于 2010-1-2 12:23:16 | 只看该作者 �
哈哈  强人..又学了一招
发表于 2010-1-2 12:24:16 | 只看该作者 �
不好意思...发错表情了
发表于 2010-1-2 17:07:00 | 只看该作者 �
楼主不错,反正问题解决了,至于是灰尘还是氧化就不知道了,又学了一招,有时硬是道理说不通的。
发表于 2010-1-2 17:14:30 | 只看该作者 �
应该是运气吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-1-3 19:35:44 | 只看该作者 �
别管黑猫白猫,逮住老鼠就是好猫。
发表于 2010-1-25 11:21:58 | 只看该作者 �
不管白猫  黑猫  抓到老鼠就是好猫
