查看: 2325|回复: 17
v3000 不加电
发表于 2009-12-8 11:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台v3000 机器 945  芯片的  接电源无3、5V  待机芯片是51120的 查过待机芯片供电正常 发现电源芯片kb3910 无供电  看图3910 的供电是由51120 的19脚产生然后经过一个件转换的  一直没找到这个件 就直接从19脚飞线给51120供电脚 接电源后只出5V 待机电流在0.01----0.05 之间来回跳  望高手指点一下
发表于 2009-12-8 12:35:36 | 只看该作者 �
把你飞的线去掉吧,还是认真看看开机芯片供电电路的问题在哪里比较正确。还有就是开机芯片供电一般是直接来自待机供电电路,中间很少再经过别的元件的
发表于 2009-12-8 14:20:15 | 只看该作者 �
ec的供电就是从待机芯片51120的19脚转换过来的  但是怎么找的找不到那个元件
发表于 2009-12-8 14:26:55 | 只看该作者 �
找图纸看一下吧, 不要乱修,不然会故障扩大的
发表于 2009-12-8 21:34:31 | 只看该作者 �
哈哈。。 哥哥,可以开飞机了哦,呵。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-8 21:38:29 | 只看该作者 �
无待机3V、5V你说 3910会有供电吗?
发表于 2009-12-9 12:25:08 | 只看该作者 �
板子修好 原来就是3、5V的场管坏了 不能导通  唉 !
发表于 2009-12-9 12:26:52 | 只看该作者 �
楼上哥们说的是 EC的供电时由待机3V提供的
发表于 2009-12-9 12:35:01 | 只看该作者 �
这么简单问题搞了两天 太冤了
发表于 2009-12-9 12:36:38 | 只看该作者 �
说的放松放松
发表于 2009-12-9 12:37:15 | 只看该作者 �
板子修好 原来就是3、5V的场管坏了 不能导通  唉 !转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-158237-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新诚达 -2 重复发贴
发表于 2009-12-10 12:12:57 | 只看该作者 �
你好,我有两台AMD,615的V3000,一台电流上到0.26,一台上到0.42,两台都无CPU电压,无从下手,希望给指教下,谢谢!
发表于 2009-12-10 13:42:49 | 只看该作者 �
建议先从北桥查起
发表于 2009-12-10 13:43:54 | 只看该作者 �
对电感先对地打阻值,看看那路供电没有输出
发表于 2009-12-10 13:48:32 | 只看该作者 �
对电感先对地打阻值,看看那路供电没有输出转载请注明出自中国主板维修基地 同意
发表于 2009-12-10 13:49:13 | 只看该作者 �
学习啦   这个板子一般都是显卡坏坏啊
发表于 2009-12-10 15:27:23 | 只看该作者 �
重做北桥吧!!
发表于 2009-12-19 23:16:36 | 只看该作者 �
EC的供电时由待机3V
