查看: 2735|回复: 8
[维修资料]
给PCI3000添加脚本支持新的硬盘
发表于 2009-12-8 10:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给PCI3000添加脚本支持新的硬盘
发表于 2009-12-8 14:10:40 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
有钱人啊,都用UDMA版本了,可怜我还是用PCI版
发表于 2009-12-8 14:44:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在都不先修改了
临时需要,临时修改
发表于 2009-12-8 18:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的也是PCI的可以加脚本支持10代的希捷
发表于 2009-12-10 18:39:20 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我的版本比较老了,是2.01的,这样的用你的脚本支持新硬盘吗?
发表于 2009-12-10 20:53:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
知道了待修 9代、10代盘的偏移地址
2.01一样可以读写固件,
发表于 2009-12-12 11:14:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
。10的盘是不是可以加进去啊,但是不知道指令是什么
发表于 2009-12-12 14:11:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
应该是转帖的吧
发表于 2009-12-12 17:32:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
都可以,只要用y指令查看偏移地址,然后直接在修改对应项目的地址就行了
