查看: 4768|回复: 7
sony pcg-6lhp 进系统屏暗 有声音无画面
发表于 2009-12-7 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台 国外机器 sony pcg-6lhp  故障是部分驱动装不上 进系统屏暗   有USB DIRVES  蓝牙 声卡 VGA   都打叹号  刚开始客户说 使用中死机 机重做系统 结果 前面的驱动就装不上了  我一想他可能不太专业 估计是没装好驱动 我就先给他装一个试试 什么 YLMF 呀 番茄花园啦 流氓海盗啦 深度啦 统统不能用   有时装驱动还蓝屏。 进系统屏暗更奇怪 不管做什么系统 装过以后 提示‘只有重启才能正常使用 ’然后我正常重启 它过了xp以后就屏暗 有声音 有画面 灯管不亮       并且更奇怪的是  把笔记本合上再打开屏就亮了 使用也正常还能跑 3DMARK.  我换过屏  换过休眠开关 还是不行 眼看一下午过去了 这咋办呢 我仔细想了想USB 驱动装不上 那就是南桥有问题呀  我就做了一个南桥上去 这一做不得了 麻烦大了 不认硬盘那和光驱了  心里犯嘀咕是不是南桥有问题呀   再做一个试试 我吉利咣当又搞了一个 开机了 装系统时 问题来了 装每一个驱动都会出现一个对话框 上书 ‘没有经过微软徽标认证’  我晕了 越搞越麻烦  索性把南桥换过来 掰指头算算 已经做六遍BGA了 板子不知道还能活吗!!  我放下一切埋头苦思 无果    我想自己不行只有靠别人了 上网上查查 哎!!!没有此型号 官网也没有! 奇了怪了 难道是舶来品 打电话问客户 客户说是香港买的 啊?我晕 难怪不对 听到过别人说国外的机器比较先进一般的驱动不能用 哎害苦我了 要上英文网站查了 那就麻烦了 不过幸亏我上学时读书认真 英语每次都考一百多   我还是满意有信心的  键入SONY .COM .HK 进入 喔还真是英语 不管他 键入sonypcg-6lhp 搜索 哇出来一大堆 顿时头都大了 不管他三七二十一 一起下载 然后一个一个装 哎!!!!功夫不负有心人 终于搞定了  第二天 打电话给客户报价  我狮子大张口 ‘600块现大洋’ 客户有点犹豫 我信誓旦旦说保半年不会坏 客户勉强答应了 我忙了一下午终于有收获了 在这里告诫大家 国外机器一定要小心呀 别急着动手
发表于 2009-12-9 22:52:34 | 只看该作者 �
兄弟,你上面说的这个确实不是官网上标的型号,索尼机器底下的不是官网上的型号,它的真正型号一般是在LCD正面外壳的右下角附近.国内是有一样型号的,一般香港型号后面有G,大陆没G.不过修好了,就行了.
发表于 2009-12-9 23:01:21 | 只看该作者 �
那饿 不会英语  咋办类        只恨当初没有好好学英语啊
英语学不好  也要修电脑      就会有烦恼
发表于 2009-12-10 17:54:59 | 只看该作者 �
如果是采用WIN7系统不知道能不能搞定,有没有试过?
发表于 2009-12-10 18:11:23 | 只看该作者 �
SONY的装驱动就是麻烦
发表于 2009-12-10 19:45:37 | 只看该作者 �
原来还是驱动问题啊。 难道留过洋的机器这么牛, 非要吃外国的汽油才开跑? 鄙视
发表于 2009-12-21 11:32:32 | 只看该作者 �
没必要这么搞~有个玩sony的高手,做了张万能盘,泣麟悲凤 这个词搜索一下,修电脑能亮的机器本身就是先软再硬,国内国外不搭界的
发表于 2010-1-3 11:44:09 | 只看该作者 �
英语学不好  也要修电脑      就会有烦恼转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,
