查看: 1404|回复: 7
请把这个电脑主板改一下哦
发表于 2009-12-7 21:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
那天有一个客户是沙场的老板 说要把他的电监控脑改成一通电就开机的那种 因为那里老是停电 有时候人不在跟前 没有人去开机 让他自己开 我想这个简单啊 于是在BIOS里面找这个开机设置的选项 可是遗憾 没有。。怎么办啊 有高手想一个好办法吗 简单的就行 成本在5元以下 呵呵 高手们来吧
发表于 2009-12-7 21:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS中基本都有这个功能的,只是叫法不同,那个主板用的是哪种BIOS?
发表于 2009-12-7 22:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一通电就能开机,这种情况对于好板来说我还没有怎么注意过,回头我也看看有没有些功能
发表于 2009-12-7 22:07:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
在BIOS的电源管理里面有这样一个设置,断电后自动开机!!
发表于 2009-12-7 22:32:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS设置中有通电就开机这一项
发表于 2009-12-7 22:46:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
各位好 我知道你们说的 可是 确实没有 我不可能在这找BIOS设置上面浪费时间你说不是吗
所以 还是用改开机电路来解决 OK
发表于 2009-12-7 22:47:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我在画电路图 改好了 让大家参考一哈 呵呵 就这 我去改了
发表于 2009-12-7 23:05:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这样改一哈 呵呵 居然能用 不知道能用多长时间啊 先试试再说
