查看: 1692|回复: 1
一块华硕k8n4-e se 主板按复位键会断电。会是什么引起?
发表于 2009-12-7 16:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到这块板。是桥坏掉了。。本来的型号是NF-4X-N-A3  我用的NF-4X-A3代换。换上去一切正常。系统里面正常重启正常
就是如果碰下复位健。就算不短接。只碰那个有电压的针脚。碰两三下就会断电。系统里面重启就不会断电。
有没谁遇过这种问题。。如果各位说是桥代换的问题。希望能拿出点依据。不要一句估计是哪的问题。
发表于 2010-2-28 16:30:57 | 只看该作者 �
这两个桥是一样的,一个是有铅,一个是无铅而已
