查看: 8554|回复: 12
笔记本LED屏的背光灯问题?
发表于 2009-12-7 11:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚看到1个帖子 http://www.chinafix.com.cn/thread-156740-1-3.htmlled屏的背光灯,以后可能还是有的修的
手上正好有一个坏的LED屏  就拆开了 看下背光
想请教一下  排线上的9根线  分别控制什么??我想要把灯管点亮的话   怎么操作??
发表于 2009-12-7 12:14:34 | 只看该作者 �
开启信号,地,主供电
发表于 2009-12-7 18:12:19 | 只看该作者 �
怎没人回复。。LED屏的工作原理。。或加个链接。看看。。
发表于 2009-12-7 22:01:12 | 只看该作者 �
9根线?我拆的都是2根线的,2根线的用的是恒流源的,9根的我估计是控制灯段的开启控制亮度的
发表于 2009-12-7 22:53:33 | 只看该作者 �
LED灯就正负极加上电就可以量,只要你认真的看一下就能找到头绪,要学会自己动脑想问题。从LED灯的供电与找起,一定能查出来。
发表于 2009-12-7 22:59:20 | 只看该作者 �
如果有一个完整的LED驱动电路可以参考就太好了!
发表于 2009-12-7 23:20:12 | 只看该作者 �
我前不久到书店看到了 LED照明技术 有讲到 液晶屏方面的
我下次就带一本过来,研究一下。
发表于 2009-12-7 23:52:03 | 只看该作者 �
过段时间有T60的LED高压就改个LED玩玩,改后电池可以延长40%左右
发表于 2009-12-7 23:56:11 | 只看该作者 �
8# 唐古拉之鹰
40%?? 是不是有点夸张了??
发表于 2009-12-8 15:29:03 | 只看该作者 �
这个事相当的省电的,它的应该是10根线,连地线,是几组的我忘记了,但每组是10个灯,窜联加并联,每组电压是3.3,几个3.3窜联,电压在12到15之间,我以前测过一个
发表于 2009-12-8 20:34:56 | 只看该作者 �
嗯...11楼正解!LED背光最大优点就是省电!缺点是色温差!见过用上千个LED做投影背光的.....
发表于 2009-12-8 20:49:28 | 只看该作者 �
以后的趋势,希望有高手来解答
发表于 2009-12-9 03:03:53 | 只看该作者 �
T43的改成LED后从原来的50分钟延长到1个半钟,40%还多了
