查看: 3024|回复: 7
鑫谷530PV不开机关!
发表于 2009-12-6 14:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现象;有5VSB、线3.6V。短接绿线不开机。
打开电源盒发现一个电阻烧了,测量以短路,但看不清是多大阻值,请大家帮帮忙。
发表于 2009-12-6 15:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请大家帮帮忙!
发表于 2009-12-6 18:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电值是辅助电路的变压器到7500B的12脚供电的。
前面有26V。
没人帮我!
发表于 2009-12-6 21:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经测量7500的12脚对地短路,拆下7500发现下面烈开。
更换7500之后那个电阻用10K的电阻,测12脚电压2.3V。
电阻在换成1000欧母的,测12脚12.6V。短接绿线OK修复。
发表于 2009-12-7 11:39:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果这个电阻坏一般来说7500必坏。设计不同,阻值可能也不同,一般你这电阻是22欧的,上次我换了个1.5K的就不行。
发表于 2009-12-7 18:57:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
真是高手,不错
发表于 2009-12-7 19:05:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般是22欧1瓦的电阻,494、12脚电压为24V左右。
发表于 2009-12-7 21:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想也是一个限流电阻, 我记的7500工作电压在12V到40V之间都可以的,但又怕装一个小的上去又把7500烧了,就上了一个1K的,我现在用的主机电源就是这个修好的,还没出问题。
