查看: 1377|回复: 10
高手过来!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 12:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块技嘉主板(GA-8IR533)放上假负载或是CPU开机后就断电,不放假负载或是CPU就可以机机也不断电
请教怎么修
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 标题不清楚!
发表于 2007-9-11 12:37:05 | 只看该作者 �
换电源试试   要不板  那里短路了
发表于 2007-9-11 12:39:12 | 只看该作者 �
按照+12V、+5V短路思路去修,估计是CPU供电的问题。
[ 本帖最后由 我心地飞翔 于 2007-9-11 12:46 编辑 ]
发表于 2007-9-11 12:48:12 | 只看该作者 �
+12V、+5V
电源我也换了还是不行
发表于 2007-9-11 12:49:10 | 只看该作者 �
+12V、+5V查过没有短路
发表于 2007-9-11 12:49:40 | 只看该作者 �
核心供电短路
或者核心供电管有击穿货软击穿
或者PWM不良
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-9-11 12:52 编辑 ]
发表于 2007-9-11 12:54:46 | 只看该作者 �
别接小方头+12触发看看还会不会!不会则核心电压问题..会则板上别的电压有问题!
发表于 2007-9-11 12:56:14 | 只看该作者 �
别接小方头+12触发看看还会不会!不会则核心电压问题..会则板上别的电压有问题!(注:更别板就算不接小方头..核心电路也会有+12V供电)
发表于 2007-9-11 15:35:04 | 只看该作者 �
谢谢陈哥了,我查查看
发表于 2007-9-11 17:42:29 | 只看该作者 �
换电源IC试试看看
发表于 2007-9-12 21:04:42 | 只看该作者 �
我这还有跟搂主一个故障现象的板子,都不知道从哪里下手
