查看: 1214|回复: 3
2块Lemel915板故障
发表于 2009-12-5 12:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到5片板,修好2片,还有2片Lemel牌子的915pl独立板,一片上电,VCORE不足,只有0.55V,直接把RT9245主IC干掉,换了一个新的,还是不跑数,此时核心电压降低为0.05V,郁闷啊,先放旁边吧,上电测另一块,不开机,IO是83627THF,量61PIN有5VSB,怀疑是不是67/68PIN的PSOUT/IN的信号问题,从另一块没有VCORE的板 上面的IO吹下,换上,故障依旧,无语。板号是:LM818915PL   V:3.0A  请高人指点思路。
发表于 2009-12-5 12:54:49 | 只看该作者 �
还有一片要刷BIOS才能知道故障,修好的,下午找时间给写上去。
发表于 2009-12-5 13:03:05 | 只看该作者 �
核心电压低.查各电路的电压是否正常?
发表于 2009-12-5 15:33:51 | 只看该作者 �
为什么不查一下场管及滤波电容呢?
