设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
请大家帮我看下我的联想昭阳K80机器有时候不亮
返回列表
查看:
2004
回复:
9
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-5 10:34:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前几天朋友拿了台昭样K80机器,说是点不亮,后来拆开机器裸板点,可以点亮,我想没什么大问题了就装机器,装好一测嘿又不亮了,猜想没这么简单了,但想想有是时候又可以亮想是不是显卡接触不好,我把显卡插槽从加焊了用洗板水洗下装上还是有时候好的有有时不行
显卡
点不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙15K BIOS
【NexusBV 0.9】图纸查看器中文汉化版
首发华硕TUF-B450M-PRO-GAMING升级CPU-bios
Y7000P IRH8 开机黑屏
发个GTX1060 5G 显卡bios。亮机正常
七彩虹 1060 3G显卡BIOS
ITX_P310C_V1.2
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
求下载一个论坛里的Dell显卡BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员52128
会员52128
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-5 11:21:35
只看该作者
祼板的时候每次都能亮吗?如果是的话应该是没装好,或是有绝缘贴纸没贴之类的问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1428
会员1428
当前离线
积分
318
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-5 11:30:12
只看该作者
不亮的时候,看下电流。还可以采用装一点配件就试下机,再又装,直到故障出现
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8611
会员8611
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-5 11:32:38
只看该作者
看一下开机的电流,如果电流在0.30到0.50左右,你就测一下CPU的供电,如果没有供电的话,可以换一下或加焊一下CPU的供电管理芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194949
会员194949
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-5 12:29:01
只看该作者
应该是没装好,取下电池再试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-5 13:34:47
只看该作者
裸板得到时候有时也不亮,这机器电流跑的怪怪的不是想有的机器电流慢慢的起来的,他是开机就到0。8左右然后又掉下来在到0.9几在亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-6 20:48:06
只看该作者
这机器MIPCI插槽在显卡板下面,要插检测卡必须把显卡板拿掉,我把显卡板拿掉检测卡跑A028感觉应该是内存没过,我把内存槽也加焊了甚至换了还是不行,不装内存也是跑A028,奇怪的是有时候还可以点亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-6 20:50:40
只看该作者
本人感觉这机器应该是个通病,我在去年的时候也遇到类试的问题,后来我怀疑是北桥拖焊加焊了还是不行,在加焊的时候温度没有控制好主板烤爆了,最后换了片板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-7 15:00:37
只看该作者
可能是显卡不行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-8 17:50:16
只看该作者
请问有没有好心朋友有V80的BISO程序给份,我怀疑会不会是BIOS有问题,检测卡的代码也不正常,有时候机器亮的时候代码是55 --到00到FF
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
办公设备维修论坛
主板BIOS
数据恢复技术
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
返回列表
