查看: 6533|回复: 16
ibm x40 usb 不能用了
发表于 2009-12-4 19:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm x40  usb 不能用了
发表于 2009-12-4 19:35:33 | 只看该作者 �
楼主应该学会打对地阻值啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-4 19:35:39 | 只看该作者 �
USB 不能用了..修啊  看看是接口 还是 供电 或者通道的问题..或者南桥
发表于 2009-12-4 19:40:17 | 只看该作者 �
USB接口相对来说还是比较好修的没有几个东西,也就是供电,有时可能会有供电芯片8220或者2525,数据线可以对地打阻值测一下,还有接口本身,及南桥
发表于 2009-12-4 21:43:44 | 只看该作者 �
一般都是南桥啊!
发表于 2009-12-4 21:56:54 | 只看该作者 �
1# 余文明
首先仔细观察usb接口内弹片是不是连到一起去了,然后再测USb的供电和数据线阻值,都正常的话,估计是南桥问题了
发表于 2009-12-4 22:01:19 | 只看该作者 �
一般就是南桥啊!
发表于 2009-12-4 22:05:11 | 只看该作者 �
问的太简单了吧??  不过X40的 大多是南桥烧掉了,拆机可以看到南桥发黄!  楼主也太懒了,我踩了一个!
发表于 2009-12-4 22:08:15 | 只看该作者 �
如果有供电的话,就是南桥的问题,换南桥
发表于 2009-12-4 22:09:08 | 只看该作者 �
线路没问题!就换南桥吧
发表于 2009-12-4 23:30:41 | 只看该作者 �
看南桥,肯定鼓包
发表于 2009-12-5 17:26:04 | 只看该作者 �
谢了?换南桥 OK !!
发表于 2009-12-5 19:07:08 | 只看该作者 �
呵呵,有时候还会出现用usb光驱和usb软驱启动没有问题,进系统后用usb光驱,usb硬盘和u盘不认的情况的
发表于 2009-12-6 00:49:36 | 只看该作者 �
X40南桥最容易坏了。
发表于 2009-12-6 01:52:01 | 只看该作者 �
其实楼上的都说的很好
说个经历过的比较难得一见的
驱动
DELL 的 D620还是600
忘了 换了USB板
电压 阻值正常了
进系统 鼠标插到底 光电灯灭了
拔出到一定位置 好了
搞了几分钟没搞定
正好电话 等回来 好了
一看 系统重认了驱动
哎 差点拆机...
发表于 2009-12-6 10:36:08 | 只看该作者 �
学习一下  USB看来都是简单的问题呀
发表于 2009-12-6 11:54:21 | 只看该作者 �
我也顶一下楼主呀USB不能用先看供电在看信号线呀
