查看: 1737|回复: 5
联想 k42 开机所有正常 用键盘就是串键
头像被屏蔽
发表于 2009-12-4 14:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘芯片kb925qf换过。还是一样的。求高手指点
头像被屏蔽
发表于 2009-12-4 14:34:04 | 只看该作者 �
键盘的排容拆了也不行
发表于 2009-12-4 14:46:50 | 只看该作者 �
IO 换过没
这个机器 IO的型号 报上来一下,是不是那种大的比跟南桥差不多大的呀,我修倒过好几个都是IO ,IO 换了之后就可以的,最重要的一点是你键盘换过没有的,这个貌似有点废话 哈哈
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-4 14:56:33 | 只看该作者 �
io型号是kb925qf,
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-4 14:57:22 | 只看该作者 �
io我换过了 还是不行   键盘我换的新的
发表于 2009-12-4 15:59:23 | 只看该作者 �
窜键,是指按一个键出另一个字符,还是按一个键出一片,如果是前者,你看有没有选择好键开关设置,就是有四个拨动开关,设置一下。
