查看: 3109|回复: 19
清华同方k431故障
发表于 2009-12-3 23:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一件怪事,请教大虾们有没有遇到过这种现象。清华同方K431用电源开机一切正常,用电池刚开始可以开机,几分钟后自动关机接着开机开不了,接上电源又可以马上开机了,请问哪位高人指点一下,小弟先谢了。
发表于 2009-12-3 23:46:17 | 只看该作者 �
大哥你要把问题说清楚啊。电池排除了吗?>
发表于 2009-12-3 23:48:06 | 只看该作者 �
电池没电了吧。。
发表于 2009-12-4 00:03:28 | 只看该作者 �
排除电池没电就需要检查充电芯片
发表于 2009-12-4 09:41:33 | 只看该作者 �
遇到过两台南桥虚焊出现楼主描述的情况,不过也不太一样,我的是用电池直接不开机。没反应的
发表于 2009-12-4 10:46:07 | 只看该作者 �
先确定电池的好坏,再就是隔离电路有问题
发表于 2009-12-4 11:03:54 | 只看该作者 �
会不会是电池不能充电了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-4 11:07:17 | 只看该作者 �
先确定电池的好坏,再就是隔离电路有问题
发表于 2009-12-4 11:34:56 | 只看该作者 �
你能用电源进系统看看电池的电量吗?
发表于 2009-12-8 19:30:36 | 只看该作者 �
我都试了,电池有电,也能充,就是用不了10分钟就自动关机了。在用电池开不了,插上电源马上就可以开机了。
发表于 2009-12-8 20:42:29 | 只看该作者 �
是不是充电芯片的问题啊
发表于 2009-12-9 02:14:24 | 只看该作者 �
电池切换电路有没有问题
发表于 2009-12-9 10:06:09 | 只看该作者 �
隔离电路有不良元件吧
发表于 2009-12-9 10:08:54 | 只看该作者 �
应该是电池没电了,检查下充电电路看看
发表于 2009-12-9 10:46:15 | 只看该作者 �
查查 电池 充电 电路吧
发表于 2009-12-9 10:53:16 | 只看该作者 �
充电电路有问题,要不就是电池本的问题
发表于 2009-12-9 14:23:43 | 只看该作者 �
当电池不开机以后,把电池拔下来,这时插上电源开机进系统,再差上电池看看电量还有没有电量!万一电池是快充快放呢!
发表于 2009-12-9 15:05:23 | 只看该作者 �
我修过二台是南桥的问题是不是清华同方超锐K431呀呵呵
发表于 2009-12-10 23:53:12 | 只看该作者 �
NF6100的北桥? 北桥故障
发表于 2009-12-20 19:42:35 | 只看该作者 �
这种情况不是冲不进电就是电池储不了电!!
