查看: 5262|回复: 4
(已解决)!求助长城ATX-250SD无输出,风扇不转
发表于 2009-12-3 17:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一长城ATX250SD电源待机有5V,绿线3.69V,短接绿黑线风扇不转,且无输出。短接绿黑线,7500B 4脚拉低到0V。待机测7500 12脚只有8.9V,不知是否正常?仔细查两个13009一开裂一短路。两个基极的电阻烧黑,比对长城ATX300P4电路图,图上基极电阻是39欧,换了13009,和39欧电阻,还是风扇不转。问一下,谁知道250SD的基极电阻是多少欧的?
是T2次级一对推动三极管C2235软击穿,用C3953代换,13009基极的保护电阻是1欧的,我用2.2欧的代换。经上机测试2小时没有发现问题。
发表于 2009-12-3 18:53:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查 7500 输出对管 必坏 炸机的坏件要查清
发表于 2009-12-3 19:01:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
7500的12脚电压不对,先查这个.
发表于 2009-12-3 22:05:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查电源中的那个7500B的工作条件。。
发表于 2010-1-1 12:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
软击穿是怎样查出来的用代换法吗
