查看: 3402|回复: 6
R50e通病维修一例
发表于 2009-12-3 15:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接机,无待机3V&5V ,测MAX1631 22PIN有VINT16,测23PIN无-SHDN,测TB62501F 57PIN只有0.5V左右,没有R50E集显的图,也懒得去找,于是想想以前修T40 VREGIN16电压大概记得是类似于T40电路D10供给的,用笔刷追下线路发现是一个跟T40一摸一样的二极管组供给的,测其N极为0.5V,测其前级是一个保险,用二极管当测试已经无限大,更换OK,估计这个问题也是通病,只是我没遇到过而已。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
长治维修 + 1
芯超科技小俊 + 2 要是有图就完美了。
发表于 2009-12-3 16:23:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像TB62501的57得不到16V时.那么1631那个16也应该没有吧???
发表于 2009-12-3 16:38:54 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
1631有的16V,,他们是两路的。。
发表于 2009-12-4 14:53:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
TB62501输出3VSW
发表于 2009-12-5 11:17:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
7# 郑杭州
兄弟说的对,是N极的
发表于 2009-12-5 15:10:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉不只是R50E.T4系列.这个地方都爱出问题.
发表于 2009-12-5 20:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险本来就容易烧算不上通病,不过这个维修方法很顺畅,顶一下!
