查看: 2873|回复: 1
acer tm 3242 MXWI 电路图
发表于 2009-12-3 14:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调电源,大短路,检测到一19V电容直接对地。
本以为卸掉就好了。再次插可调电源,还是短路,发现电感L1对地只有10. U66 U65 U62都直接导通了。而且显卡很烫。一一卸掉。
现在插可调电源,待机还有0.42.继续检查,发现内存槽附近的L34对地不正常。翘起一边。现在待机电流为0.12.还是小短路。已经没办法了。
求图纸
发表于 2009-12-3 15:06:49 | 只看该作者 �
1# 刘丽华
懒得去搜链接了,直接传个给你!
Acer AS5560 AS5540 AS5590 TM3240 TM3280 TM3290(纬创GARDA-D 05217 4A901).pdf
1.72 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
