查看: 1568|回复: 9
华硕P5SD1-TM/S PCI-E无显
发表于 2009-12-3 14:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
现在一块华硕P5SD1-TM/S跑码75能听到啼的一声响,就没有显示,,插槽电压正常,,求思路,,请各位高手指点////
发表于 2009-12-4 11:06:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
求救中请各位指点
发表于 2009-12-4 11:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用打阻卡打下阻值是一样.有可以是槽的针接触不好.建议用酒精进行清洗一下和刮下槽的针.不行就压下桥..
发表于 2009-12-4 12:32:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
打过值一样的,,桥压过了,槽刮过,,还是不行,,还有什么方法可以试吗
发表于 2009-12-4 12:56:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这类板有些是压不出来的,如果各类测试点都正常的话,建议做一下北桥
发表于 2009-12-4 15:51:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
sis的板子,好像有1.2vsb,1.2,1.5,1.8,1.8vsb的电压,请先确认一下,建议干nc
发表于 2009-12-4 15:58:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是进那里的呢
发表于 2009-12-4 16:01:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换内存供电MOS管,不管好坏看下,
发表于 2009-12-4 16:02:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是进北桥的管吗,,内存换过
发表于 2009-12-5 11:13:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还给显卡试试 一般兼容性不好
