查看: 4402|回复: 6
航嘉电源插主板上不启动,主板电源灯不停的闪烁
发表于 2009-12-3 14:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源的14针和 9针电压均为5V,短接14针。风扇能转,但接主板上不能启动。而且主板上电源灯不停的闪烁。求维修思路!
发表于 2009-12-3 15:02:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
负载电容坏了吧
发表于 2009-12-3 15:02:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换了低压电容试一下,应该可以及
发表于 2009-12-3 16:47:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不好意思,什么是低压电容?
发表于 2009-12-3 16:53:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
测量一下+5VSB的电压是否也跳动?
发表于 2009-12-3 22:06:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查电源各路的带负载能力
发表于 2009-12-4 09:55:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
诸位,请谅解在下修电源还是菜鸟。请把问题解决办法说的具体点!谢谢了先!
