查看: 2608|回复: 6
[显卡维修]
{已修复}GO7300花屏,有测试结果。高手指点下-
发表于 2009-12-3 12:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
结果见图片。。GPU换了个新的。。现在不知道是那颗显存问题。。
发表于 2009-12-3 15:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的应该是一个显存坏了,报错现像为DDR2的一样
发表于 2009-12-3 17:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存坏或 虚焊
内屏不显示  与 核心有关系
发表于 2009-12-3 18:06:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版主能指点下市那个显存吗?
发表于 2009-12-3 19:47:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
独立的显卡板 接口也要考虑,而且 你换的新显卡做好了么?
如果是显存坏的话 正常情况 在下面的一边容易脱焊!
发表于 2009-12-3 21:31:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回本本波。
在换GPU的时候。后边的显存一颗往一边塌陷了。做了2次。2个都发生这个问题。。没有固定。。重新把2个显存植珠焊上去。。。现在内外屏都显。内容都一样。。接口加焊过。。因为开始花屏以为是GPU的问题(加焊过显存后),手里有2个GPU就直接换了一个。。换后情况一样。。不过这回换GPU的时候。。芯片表面有2个小鼓包
发表于 2009-12-7 20:23:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个卡折腾好了。换了个GO7200的GPU。。用了2个显存。右上的正反面各一个。这个从图上其实能看出来。是背面下边这个显存有问题。。自己看线位置。。怪自己用0.5的珠。。。
