查看: 1976|回复: 14
NC6000不开机
发表于 2009-12-3 11:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有台NC6000不开机,接可调电源开机有两次跳变电流,指示灯闪两次,诊断卡是四位的,显示21 22就不懂了!请教下各位大哥是哪里的问题!
发表于 2009-12-3 11:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的描述也太短太模糊了吧?除非是通病,如果不是的话没多少人可以帮到你
发表于 2009-12-3 11:32:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机电流多少,开机时电流多少。
发表于 2009-12-3 13:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 福州星瑞
待机电流0.02,开机电流跳变0.4,0.6,到0.8左右就不动了!
发表于 2009-12-3 13:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢各位的回复,不好意思没表达清楚,我只想知道一般出现21 22大概是哪里的故障,说明数上说的是主中断控制寄存器测试正在进行或是失灵!
发表于 2009-12-3 13:43:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是这款机器的通病吧。。。。
发表于 2009-12-3 13:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,北桥部分。先检测是不是虚焊啊?
发表于 2009-12-3 14:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8# 维立方
还没去动过北桥,因为给我感觉内存是过了,因为不插内存跑A0 E1,换了几根内存了!南桥和独立显卡都动过了!
发表于 2009-12-3 18:27:04 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
可调电源的电流是多少? 这款机器的BIOS和显卡比较容易坏。
发表于 2009-12-4 22:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你把1987加焊下应该就好了,通病
发表于 2009-12-4 22:09:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器通病太多了!看看是不是北桥虚汗!或着cpu供电虚汗~!
发表于 2009-12-4 22:22:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人感觉应该是显卡的问题,加焊显卡试试看
发表于 2009-12-4 22:25:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是独立显卡板的吧,用风枪吹一下显卡芯片(一定要注意火候)应该能亮
发表于 2009-12-4 22:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是通病,MAX1987加焊应该可以解决。
发表于 2009-12-5 11:28:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已确定是独立显卡的问题!感谢各位的回复!
