查看: 2509|回复: 3
ECS G31T图纸
发表于 2009-12-3 08:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
月饼:图纸两份,看看对你有用没!
ECS G31T-M5 V1.0v72106.pdf
694.59 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ECS g31t-m-0607-v1_0.pdf
777.35 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
芯超科技小俊 + 2 可以作为标准参考的图纸
发表于 2009-12-3 09:49:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
张老这个可是猛料呀!
发表于 2009-12-3 10:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有给联想代工的型号的图纸,型号是G31T-LM G31T-LM2
发表于 2009-12-7 15:07:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
月饼:图纸两份,看看对你有用没俺模仿下张老
電路圖 MCP73T-M2 VB-OK.PDF (925.73 KB, 下载次数: 56)
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
张先生 + 30 + 1
