查看: 1585|回复: 1
华硕W3000怪问题求助
发表于 2009-12-3 07:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:华硕w3000
现象:待机电流0。02A,开机一切正常,能进系统,所有操作均正常。在进系统后关机或者启动后按开关关机就
      犯病了。关机后电流0。08~0。1A,再按开关键就没有任何反应了。
维修记载:此机送修时是开机大电流,原因是公共端电路上的一个电容短路,已经严重烧焦,更换后即正常开机了。
          之后出现上述故障,怀疑南桥空焊,加焊南桥没有解决问题。求维修老手们给点思路!致谢!!!
发表于 2009-12-3 11:17:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
如果是w3v的話
就換掉ati吧
