查看: 6133|回复: 8
中菱I845GVM 一修二修三修 囧囧囧
发表于 2009-12-2 22:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿来说点不亮,目测打值没有问题
前一个月此板修过,故障为桥供电
上电触发,不跑码
首先按时序来修,先查内存供电,测内存供电脚第7针,电压不正常
找到内存供电管,测供电管输入极,3.3V正常
再测内存供电管控制极4V也正常
输出脚电压无,断定此管损坏
更换后,上电正常跑码
亮机
到此 主板故障修复,但是客户拿回家后,又说主板故障一样还是点不亮,我狂晕。我点了不下六七次,都没问题,没办法,只好叫客户又把板拿过来。
插上电,郁闷  又是不过内存跑C1,还一阵狂叫
又测内存供电2.5V正常
再测内存工作参考电压(内存槽1针)1.25V正常
再测内存总线电压(91 92针)91针电压2.1V 不正常(正常应为3.3或2.5V)
测92针,3.3V正常,正常两针电压为一样
找到这两个信号的线路,通过过线孔到了板背面
找到线路后测线路有没有相通
92针正常相通
再测91针线路,为无穷大,这张拍出来了三只手,怪吓人的。呵呵
无穷大说明线路中间有断路他细看,发现目标。
刮开线路,补上线
再上电,正常跑码
亮机,此板又一次被修复,之后就是我祈祷,不要再回来折磨我了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2020-2-15 18:02
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
叶落随风 + 2 呵呵,真牛X
缘定三生 + 5 不得不加,对我们新手来说,这样的教程,是
winson_tang + 2 很厉害
月饼 + 20 原创内容
芯超科技小俊 + 2 细心
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-4 23:42:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也有一块MS7102的板板,每次上一新内存,好,正常;重启或关机后再开机,跑C0,把内存放到其他正常板上,不能点亮机器,内存烧坏,测试电压正常,不知是哪儿出问题了,我一直在想是不是电容漏波不行,产生冲击电流烧坏内存,明天我不上内在,看看重启时,内存供电有多大,请明一下,内存为DDR槽,请凤城大师回个贴。
嗯,这种情况也有出现,电容滤波不良也会造成本身两端输出突变的直流电压烧坏内存。  详情 回复 发表于 2014-12-26 08:56
发表于 2010-1-29 13:14:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1# 凤城
借鉴维修经验,手上块845gv的板子,测试内存供电,vtt_ddr正常,内存总线供电91和92脚电压都为0.71v,跑线这两条都从板子北面通向南桥。是不是说明南桥有问题?
中间要是没有元器件相连的话,可能就是南桥的问题。  详情 回复 发表于 2014-12-26 08:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-3 10:02:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断线问题确实郁闷,,但一般在修板的时候都会认真看下板有无断线或者掉东西!!
养成习惯就好!
发表于 2010-1-22 20:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前只是测量 1和7 ,现在知道还有91和92
发表于 2010-3-6 17:22:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
引例线路刮断,按理说,测91P应为0V,可为什么检测会有2。1伏,没有能想明白
可能是轻微断线引起的。  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:23
发表于 2014-12-25 18:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是轻微断线引起的。
发表于 2014-12-26 08:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-26 08:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
龙潭电脑服务 发表于 2010-2-4 23:42
我也有一块MS7102的板板,每次上一新内存,好,正常;重启或关机后再开机,跑C0,把内存放到其他正常板上, ...
