查看: 6306|回复: 3
dell 1501提示电池错误维修
发表于 2009-12-2 21:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一笔记本 机型:DELL 1501
                      故障问题:机子开机出现错误警告语:WARNING:The battery cannot be identified.
        This system will be unable to charge this battery.
        Press Any Key to Continue
        Press <F2> 2 times to enter SETUP
        Press  <F12> and Any Key to enter Boot Menu.
大概意思是电池有错误不能识别电池;并且不能给电池充电。按任何键继续。。。。按任何键后可以进入桌面并可正常使用。客户就是要解决这个问题来维修。这个问题还是第一次碰到;首先怀疑电池问题正好手里就有一台DELL 1501的机子把电池对换了试机;怪了两台均不报错!!!后来在网上搜了下原来是dell笔记本的bug!解决办法是更新bois(版本是2.6.3);下面这个文件就是更新BIOS软件把它考到机子里,双击出现一个黑色DOS的窗口上面什么也看不到但在你放文件的同一目录下会出现11个文件,文件释放完后上面那个DOS窗口就不见了,但依然不用管它自动会出现另一个安装界面,也是自动的装完后自动重新启动电脑。问题就解决了也不出现错误提示了!
Win1501263.rar
1.35 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-3 09:36:14 | 只看该作者 �
地球人都知道
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-3 10:09:48 | 只看该作者 �
你的英文水平不错
发表于 2022-2-2 18:34:14 | 只看该作者 �
增加奇怪的知识。
