查看: 3407|回复: 11
老生常谈:主板触发直接跑FF/00该怎么修
发表于 2009-12-2 20:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最怕就是遇到主板触发开机跑FF/00!!!碰到几块跑FF的,各种电压正常,时钟正常,复位正常,cpu也发热了,诊断卡就是不跑码。压桥、cpu座无效。也曾加焊cpu座和北桥(工具简单,也没什么技巧,加焊效果不大,呵呵)。大家都把修复的经历说说…,让我好好学习学习……
发表于 2009-12-2 21:17:40 | 只看该作者 �
看你做了那么多就是没刷BIOS,还有不跑码和跑FF是不一样的。
发表于 2009-12-2 21:36:21 | 只看该作者 �
各大供电确认正常后还不跑码就应马上刷下BIOS看看了
发表于 2009-12-3 09:24:10 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2009-12-3 09:34:32 | 只看该作者 �
小胡,参照我给你的课件里维修吧。如果都做完了还是不跑码。需要的就是细心以及扎实的焊工----替换芯片~~
发表于 2009-12-3 09:37:03 | 只看该作者 �
清bios,放电
发表于 2009-12-3 10:23:52 | 只看该作者 �
2# 爱问
我的描述不够准确,呵呵。跑FF和不跑码诊断卡显示FF/00 我还是能分清的^_^
发表于 2009-12-3 10:24:55 | 只看该作者 �
BIOS已刷过,忘了说明这个了
发表于 2009-12-3 10:27:56 | 只看该作者 �
5# 月饼
饼哥,我是按着你教方法一方面一方面排除的,呵呵,就是桥没换,现在的条件也换不了^_^
发表于 2009-12-3 11:18:36 | 只看该作者 �
5# 月饼
月饼大哥   我的偶像
发表于 2009-12-3 16:24:21 | 只看该作者 �
有没有1394芯片啊?有则拆!再扎一下线!CPU-MCH MCH-ICH!
发表于 2009-12-3 16:39:20 | 只看该作者 �
版主解释一下不跑跟FF的区别
一开机就是FF 是不是就是不跑 ?
