ZXCVWtest
查看: 1932|回复: 1
维好一台IBM T400
发表于 2009-12-2 14:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一台IBM T400他说买了三个月了(水货)。呵呵`  我一听无语了他说发回去修要二个多星期,他着急用。故障是:用电源不开机,用电池开机。关机后电源接上能充电  我就问这个机子一般坏的很少我也第一次修心里没有底。我问摔过吗?进过水吗?  他说进水一点不多  我拆机打开一看有点不是很多,然后检查处理进水的地方,发现接口那里有个MOS管有点变色,用万用表测测没有什么大问题呀,  然后在看别的地方我感觉一般也就接口供电有问题。就找接口那里修,先报着试试看的心里换了一试,行了。(安又不会看信号瞎修) 然后装上试试。掉电   用电池不掉电,用电源掉电,两个在一起不掉电,我就感觉坏了问题有扩大了,心想是什么原因呢,是不是PUC没有上螺丝呀  那也不会呀    用电池行呀,  我就找呀找呀   没有找到,然后就上了螺丝用电源试了试,好了 我想可能是电池的供电比电源的低,CPU发热量低就不会掉电。(小弟水平很一般在此献丑了 )很高兴能与大家交流学习。
发表于 2009-12-2 14:58:50 | 只看该作者 �
这样这个故障只是CPU接触不良咯...不过找到根源也不好!
