查看: 3185|回复: 17
明基19液晶冷开机要等到1分钟左右才能亮
发表于 2009-12-2 12:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷开机要等到1分钟多才能开机,就是开机指示灯不亮,要过一会才能亮。在关机后马上开就能正常开机,这是怎么回事啊
发表于 2009-12-2 12:45:36 | 只看该作者 �
先测不亮时候的2组电压再发帖
发表于 2009-12-2 12:50:12 | 只看该作者 �
搞维修的遇到这情况大多数都会偷着乐
发表于 2009-12-2 16:00:31 | 只看该作者 �
你查一下 看电源正常吗
发表于 2009-12-2 17:24:56 | 只看该作者 �
电源部份故障。。仔细用表量下
发表于 2010-2-22 16:03:40 | 只看该作者 �
哈哈,恭喜你电容爆了
发表于 2010-2-25 01:15:45 | 只看该作者 �
我怎么遇不到这么好的事情呢
发表于 2010-2-25 09:45:45 | 只看该作者 �
为什么我都是遇到难修的呢。。。。。~~~~~~~~
发表于 2010-2-25 11:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-2 10:45:30 | 只看该作者 �
我没有用过明基的本,不能乱说,还是请用过的朋友来说说看。
发表于 2010-3-2 11:03:00 | 只看该作者 �
简单,除高压部分外所有的电容都换了,包括小容量电容
发表于 2010-3-2 14:39:54 | 只看该作者 �
查查供电是否正常,估计电容不良嫌疑最大
发表于 2010-3-2 14:53:25 | 只看该作者 �
电容的嫌疑很大啊,楼主拆开检查了没?
发表于 2010-3-2 15:48:13 | 只看该作者 �
呵,有没爆出来的电容
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-3-2 15:54:33 | 只看该作者 �
虚焊啊!!!!
原来我也是碰到过的!!
发表于 2010-3-2 16:18:35 | 只看该作者 �
先测电压,如果有电压有偏离正常的,把相连的电容换一下(包括不爆浆的)应该可以解决。
发表于 2010-3-2 17:16:55 | 只看该作者 �
电源部分的电容
发表于 2010-3-3 12:53:03 | 只看该作者 �
电容坏了古包的统统换掉
