查看: 1889|回复: 8
sony vgn-ns20s
发表于 2009-12-1 20:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不开机。测待机电压正常,不触发。排除内存后。拆机,补焊南桥,屏亮。装机。开机后画面停在logo处不动。重新拆机,给主板放电,故障依旧。换南桥,故障依旧。换北桥,故障依旧。。。。。。各种量以后,发现主板上一电感对地短路。拆其供电的高低mos,还是短。拆电感,查出来了。此电感是同时给cpu和北桥供电的,排除cpu短路后,故障点确定。
总结:显卡部分供电短路,屏亮,但是机器不能正常工作。
发表于 2009-12-1 22:51:51 | 只看该作者 �
有短路还能开机,真是长见识啦  !    不过 我很怀疑 非常怀疑!
发表于 2009-12-3 22:05:20 | 只看该作者 �
你碰到就知道了,呵呵,没有实践哪有经验
发表于 2009-12-3 22:41:55 | 只看该作者 �
短路还能亮的机器还真少见!不知道这个电感的电压是多少,是给哪部分供电的?
发表于 2009-12-4 00:44:16 | 只看该作者 �
请问楼主,  不开机跟内存还有关系吗?
发表于 2009-12-4 12:08:34 | 只看该作者 �
sony的机器短路还能运行还真没遇到过,一般H8会保护的,待机电流会变成0.03
发表于 2009-12-5 22:00:09 | 只看该作者 �
我也是头一次碰到的。回5楼,内存坏或接触不良,一定不开机。
发表于 2009-12-6 10:00:06 | 只看该作者 �
我也是第一次听说内存会导致不开机
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-6 10:36:15 | 只看该作者 �
维修首先检查有没有短路的,在考虑别的东西
